Atari 1050 defekt
Hallo. Seit gestern funktioniert mein 1050 nicht mehr. Nach dem einschalten brennt zwar die rote Lampe , gibt aber nur noch ein piepen von sich. Könnte mir das jemand gegen kostenübernahme eventuell reparieren? Gruß Holger
. Am besten mal Erhard (Floppyservice) anschreiben. Emailadresse findest du im https://abbuc.de/ueber/whoiswho/.
Moin, nicht ganz im Topic....aber ähnliches Problem. Ich bin seit November nach über 30 Jahren wieder 800XL Besitzer und habe auch eine 1050 wohl mit Speedy Chip drin. Leider kam das Laufwerk ohne Netzteil und ohne SIO Kabel. Ein SIO Kabel habe ich durc das Fujinet Pro bekommen. Netzteil habe ich zum testen von einem Nintendo da......was mir fehlt ist eine Bespielte Physische Diskette......kann mir jemand gegen einen Obolus per Brief zukommen lassen.....Ich habe zwar ca. 200 Leere Dos Disketten hier (zum Teil noch neu verpackt) aber halt keine mit ATARI Daten drauf...hätte ja selbst eine erstellt, aber mit nur einem SIO Kabel geht das mit dem Fujinet auch nicht....
Vieleicht kann mir ja jemand helfen. Danke Gruss Michael
Klar geht das, z.B. ein DOS vom Fujinet laden und dann das Fujinet gegen die Floppy (auf D1 gestellt) tauschen. Dann eine DOS Systemdiskette erstellen usw. Bei dem Netzteil bist dir sicher mit 9V Wechselspannung und min. 2A (besser ≥2,5A) Ausgangsleistung? Grüße Bernhard
Oelfuss schrieb: Moin, nicht ganz im Topic....aber ähnliches Problem. Ich bin seit November nach über 30 Jahren wieder 800XL Besitzer und habe auch eine 1050 wohl mit Speedy Chip drin. Leider kam das Laufwerk ohne Netzteil und ohne SIO Kabel. Ein SIO Kabel habe ich durc das Fujinet Pro bekommen. Netzteil habe ich zum testen von einem Nintendo da......was mir fehlt ist eine Bespielte Physische Diskette......kann mir jemand gegen einen Obolus per Brief zukommen lassen.....Ich habe zwar ca. 200 Leere Dos Disketten hier (zum Teil noch neu verpackt) aber halt keine mit ATARI Daten drauf...hätte ja selbst eine erstellt, aber mit nur einem SIO Kabel geht das mit dem Fujinet auch nicht....
Hallo Michael,
hattest Du Magazin 155 mit oder ohne Diskette bekommen? Wenn ohne, denn senden wir Dir Mag 155 als Diskette zu, dann hast Du eine Diskette mit Atari-DOS mit welchem Du auch neue Disketten formatieren/beschreiben kannst.
Beste Grüsse
Carsten
Hallo, hatte ich ohne Diskette bekommen. Habe da noch nicht drüber nachgedacht. Wollte Material sparen. 🙂
Wäre Klasse....möchte mir nämlich einige Lieblingsspiele als Disk fertig machen so OLD SCHOOL halt. Ansonsten hab ich ja den Fujinet....
Danke schonmal im voraus!
24sumo schrieb: Klar geht das, z.B. ein DOS vom Fujinet laden und dann das Fujinet gegen die Floppy (auf D1 gestellt) tauschen. Dann eine DOS Systemdiskette erstellen usw. Bei dem Netzteil bist dir sicher mit 9V Wechselspannung und min. 2A (besser ≥2,5A) Ausgangsleistung? Grüße Bernhard
Danke für den Tip. Netzteil bin ich noch am schauen. Hatte irgendwo was mit "Rock...." gelesen. Finde den Beitrag mit der Bezeichnung nicht wieder um Netz zu gucken. Gruss Michael
Hier wird einem so schnell geholfen.......vielen dank. Gleich 2 Stk. bestellt.
Ist zwar nicht die günstigste Lösung, aber die einfachste. Muss man nichts basteln und funktioniert.
Oelfuss schrieb: Hallo, hatte ich ohne Diskette bekommen. Habe da noch nicht drüber nachgedacht. Wollte Material sparen. :)
OK, Diskette senden wir raus. Möchtest Du das Magazin in Zukunft auch als Diskette, oder reicht ein ATR-Download?
Mit dem FujiNet und einer Atari 1050 kannst Du Dir auch eigene Disketten erstellen:
1) Atari 1050 als Laufwerk 2 einstellen (Schiebe-Schalter hinten) 2) FujiNet und Atari 1050 anschliessen 3) Atari DOS 2.5 oder anderes DOS im FujiNet in D1: einlegen und booten 4) Diskette in die Atari 1050 einlegen und vom DOS heraus formatieren und das DOS auf die Diskette D2: schreiben 5) Rechner und Atari 1050 ausschalten, FujiNet abnehmen, Atari 1050 auf Laufwerk 1 umstellen (D1:), und von Diskette starten
Andere Option: per Diskettenkopierprogramm (per FujiNet laden) ganze Disketten vom FujiNet auf die Diskette in der Atari 1050 kopieren
cas schrieb:
Oelfuss schrieb: Hallo, hatte ich ohne Diskette bekommen. Habe da noch nicht drüber nachgedacht. Wollte Material sparen. 🙂
Danke für die viele Info. Muss mir dazu nur noch ein 2. SIO Kabel besorgen.....wird sich aber finden....
THX und Gruss
Oelfuss schrieb: Danke für die viele Info. Muss mir dazu nur noch ein 2. SIO Kabel besorgen.....wird sich aber finden....
THX und Gruss
Kriegst du z.B. bei Lotharek: https://lotharek.pl/productdetail.php?id=293
(Im absoluten Notfall kann ich dir auch eins für 15€ zzgl. Versand aus DE anbieten)
Hätte da auch noch eine frage. Kann ich mit einem 10502PC REV2 ATR Files auf Diskette kopieren?
THX und Gruss
der ABBUC Shop hat auch noch SIO Kabel, wenn die nicht direkt im Shop zu finden sind hat Dirk noch keine Zeit gefunden diese einzustellen. Dann einfach direkt Dirk unter shop@abbuc.de anschreiben.
ballewk schrieb: Hätte da auch noch eine frage. Kann ich mit einem 10502PC REV2 ATR Files auf Diskette kopieren?
Ja, das geht.
Ja, das geht.
Gibt es da eine Anleitung ? Gruß Holger
Hallo Holger,
da gibts mehrere Möglichkeiten.
Zum einen das APE/ProSystem von https://www.atarimax.com/. Die Software ist kostenpflichtig, aber die downloadbare Trialversion funktioniert (mit maximal) einer Floppy.
Alternative dazu wäre das ALIBPC Tool. Das findest du auf der Seite von https://lotharek.pl/productdetail.php?id=157 (Hier: https://lotharek.pl/files/10502PC/ALibPc%20v1.1.zip)
Nach der Installation des Tools, findest du im Programm unter "Hilfe" einen User Guide, dort wird alles erklärt.
andymanone schrieb: Hallo Holger,
Dankeschön für die schnelle Hilfe
@cas danke für die schnelle Zusendung, heute in der Post.....leider hängen die Netzteile irgendwo im DHL Nirwana.....hoffentlich zum WE hier. Wegen der SIO Kabel schicke ich an Dirk eine Mail. Danke für den Tip!
Nicht die feine englische Art, aber es geht zur Not auch ohne SIO-Kabel: Einfach die Pins direkt verkabeln. Ich mache das mit meinen FTDI-Adaptern (um den Atari mit dem USB-Port vom Mac zu verbinden) immer so (bevor ich dann endlich ein Gehäuse drucke). Die kommen mit Steckern, die genau auf die Pins passen. Also wenn Du ganz ungeduldig bist... 😉IMG_1642.JPG
/|\ ... loading .... /|\
Hab mir jetzt ein Adapter 10502PC und einen Sio2pc bei lotharek bestellt. Mit dem Sio2PC und Aspeqt komm ich sehr gut klar. Der 10502PC allerdings wird warum auch immer von Windows nicht erkannt. Hat da wer eine Idee.
ballewk schrieb: Hab mir jetzt ein Adapter 10502PC und einen Sio2pc bei lotharek bestellt. Mit dem Sio2PC und Aspeqt komm ich sehr gut klar. Der 10502PC allerdings wird warum auch immer von Windows nicht erkannt. Hat da wer eine Idee.
Hast du es mal mit der ALIBPC Software probiert? Du musst das Interface erst in den 10502PC Mode versetzen, siehe:
